查看: 2164|回复: 5
[求助中]
富士康865主板关机立即重启。
发表于 2010-10-20 01:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:按下开机键主板正常触发,进入系统正常使用。但是,从电脑上关机,关机后马上重启,按下开关键可以关机(清空CMOS,系统已经换过3次了,换个硬盘故障依旧(SB做法...)  内存也试了(神奇几率).......求解。
BIOS?  IO   NB  求解呀....可以硬关....   我没刷BIOS的——
发表于 2010-10-20 06:41:32 | 只看该作者 �
我以前也有碰到过类似的主板, 换了电源.内存. 检查了主板的各供电均正常. 没修好啊
发表于 2010-10-20 07:37:45 | 只看该作者 �
装个系统看看吧。或是CMOS设置的问题
发表于 2010-10-20 07:45:15 | 只看该作者 �
----检查下以下这个几个信号和元件:
1:RI
2:75232等串口芯片
3:IO
4:SB
发表于 2010-10-20 08:05:04 | 只看该作者 �
主板的问题,可能是南桥不良
发表于 2010-10-20 08:48:31 | 只看该作者 �
865主板 很多是io控制开机,查查io的开机电压跳变
