查看: 3128|回复: 6
华硕EN8500GT显卡开机报警的问题
发表于 2010-10-19 21:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               这里有一块显卡是华硕的EN8500GT开机报警先响一长声后,,后又接着连想4声,,,不知道判断是哪里问题??万用表被家人砸了,不能用了(先不说这事),,我先前测过主芯片和同型号的其他显卡比过没有问题,,不知道,,请教一下高手们这要故障最可能的是什么地方有问题???
发表于 2010-10-19 23:32:45 | 只看该作者 �
认不到显卡的先要测供电打值你表都没有怎么能测呀。
发表于 2010-10-20 00:16:56 | 只看该作者 �
没有表,就没有眼晴。
发表于 2010-10-20 00:28:38 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    我的主板也是华硕的M2N上好的显卡没有问题啊,用多久都很正常,,,就是这块显卡一插上去试,开机就报警先是嘀一声长,然后接着又嘀嘀嘀嘀连响四声,一真这样反复的,,GPU应该是没有问题,原先万用表没坏的时候就拿另外一块同型号的EN8500GT比较过,,完全一样,,,对修显卡我还没有成功过,。这里请教一下,GPU没有坏,,开机报这一长三短的警,,要是是寒哥你的话,,刚开始你会怎么查呢???
发表于 2010-10-20 07:46:50 | 只看该作者 �
卡本身总线问题,或GPU坏。
发表于 2010-10-20 08:52:41 | 只看该作者 �
查显卡gpu供电了,一个变压器,几个电容,看看有没短路,或者断路
发表于 2010-10-20 23:20:32 | 只看该作者 �
回复 黄会志 的帖子
一般流程就是先打值GPU供电对地值 GPU数据对地值看有没短路或空焊的,上电测电压,用软件测试。
