设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
内存典型故障五例
返回列表
查看:
2935
回复:
6
[内存维修]
内存典型故障五例
会员17281
会员17281
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-1-10 10:48:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
内存是电脑中故障频发的部件之一,虽然故障发生率较其它配件相比较高,但出现问题后大都比较好判断,并较好排除。笔者在排除内存故障中将比较典型的问题进行了总结,供大家参考。
故障一:内存显示的容量与实际内存容量不相符
故障表现:一台电脑配置为赛扬1.7GHz、845D主板、两条128M DDR内存,但是开机显示内存显示128M,偶尔显示256M。
故障分析:打开机箱检查,发现两条内存品牌不同,做工设计也有很大差异,一问机主原来是刚升级增加了一条内存。因此先把内存条单独插到机子上试,都显示为128M,没有问题,但是一起插上仍然显示128M,调换了内存的插槽也没用。很明显,内存兼容问题暴露出来了,拿旧内存去市场加差价换回一条和第一次升级内存相同的内存条,故障排除。
故障总结:内存的兼容问题虽然不是很多,但是危害还是不小,因为它们往往有很多奇怪的表现,大家还是尽量避免不同型号的内存混用,这样能最大限度避免兼容问题的发生。
故障二:除尘中将内存PCB板划坏导购机器无法启动
故障表现:一台电脑配置为KT133主板、Geforce4 MX440显卡、128M内存,装Windows XP频繁死机,始终无法正常安装。
故障分析:经询问,机主之前刚给电脑进行了除尘,之后发生了系统崩溃,然后就无法装系统了。经过对硬件的仔细察看,发现其内存上有一处不是很明显的硬划伤,伤及了部分PCB上的电路,看来问题也出在这里。经过换用其他内存,故障消失,看来原内存已经被彻底损坏。
故障总结:装机器或者除尘的时候,一定要注意不要给硬件造成损伤,像这样无意中损坏配件的事情,小心一点是完全可以避免的。
故障三:升级内存后内存容量反而变小故障排除
故障表现:电脑配置为815EP主板、128MB内存,原本使用正常,后来得到一条64MB内存,一起插上之后,内存总量只认出是64MB。
分析解决:首先将内存一条一条单独插到主板上,证实都是好的,可以排除内存条的质量问题,看来兼容问题再次出现。不过这次用换内存的方法不是很现实,毕竟白来的64M内存小了点,换128M内存也需要不少花销。忽然想起升级主板BIOS可能会对内存支持有所提高,于是顺便把BIOS进行了购买以来的第一次升级,故障终于排除。
故障总结:很多时候兼容问题可以通过升级主板BIOS解决,因此经常去看看有没有适合自己的BIOS、驱动下载也是不能忘记的。
故障四:内存接触不良导致电脑无法启动
故障表现:一台电脑配置为赛扬667MHz、BX芯片组主板、现代128M SDRAM,一天突然开机黑屏,蜂鸣器报警。
故障分析:由主板发出的报警声可以判断,极有可能是内存或者内存插槽有问题。先把内存条拔下换个插槽,故障依旧,看来内存插槽正常;接着换另外一条内存插上,故障消失。看来是内存条有问题,但内存条无故坏的可能性很小,于是仔细察看内存,发现金手指部分有厚厚的污垢,看来问题在于接触不良。于是找来橡皮在金手指部分擦拭几次,重新插入插槽,发现一切正常了。
故障总结:内存金手指和插槽接触是否良好,对于工作是否稳定非常重要。如果出现类似接触不良,我们只需要用橡皮擦拭即可,非常简单,因此电脑的防尘还是有必要强调的。
故障五:揭开内存容量变小的真正原因
表现:朋友本来想扩充内存,结果容量反而变小了。
故障分析:朋友不知从哪里弄来了四根相同容量和型号的内存,把四个内存插槽全部插满了。查看一下说明书,四条内存条的总容量并没有超过主板的最大内存容量支持,看来是主板BANK支持的问题,果然经过测试,上三条内存显示都正常,一旦用了四条内存,总容量反而会显示为一条内存容量,换内存的方式暂时行不通,还是去掉一跟内存吧。
电脑配置
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
inspiron one 2020 Dell一体机升级CPU
各位坛神,遇到一非常不解的电脑奇怪现象,寻求解释!
BIOS信息修改软件v3.1
酷睿Ultra 7 265K
笔记本电脑配置和参数
这就是高频内存!佰维 DW100 DDR5 6800 16G*2 + 8700G 也能玩
上图高频内存
软件卸载后文件离奇消失?卸载软件导致重要数据丢失案例
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1823
会员1823
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-1-10 11:24:52
只看该作者
支持楼主把资料公开,大家有什么好料都不要“躲躲藏藏”的了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26564
会员26564
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-1-10 11:38:49
只看该作者
看看了,学习一下
楼主费心了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23328
会员23328
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-1-12 11:30:04
只看该作者
这些故障是常见的,特别是电脑不断升级的现在,一些旧的电脑首先升级的就是内存,兼容故障比较多,讲的不错。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27589
会员27589
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-1-12 11:47:27
只看该作者
我也非常支持
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35807
会员35807
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-29
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-3-3 17:51:07
只看该作者
比较实用的资料,已经保存下来慢慢消化了
最后表示感谢!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34734
会员34734
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-3-3 19:18:46
只看该作者
这也叫好贴?
随便在电脑公司找个工作超过2个月的技术员,都知道,别那过时的技术出来说事好吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
谈天说地|爆料吐槽
笔记本BIOS
工控电脑|工业设备|医疗设备
液晶显示器维修
二手电脑|手机|工具
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
主板BIOS
返回列表
