查看: 6252|回复: 4
一块精英代工的联想品牌机主板
发表于 2010-10-19 13:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发不通电,电源无问题。。开机针有3.3V待机电压,CPU 12V供电无短路,型号为661FX-M7,求思路。
发表于 2010-10-19 13:44:26 | 只看该作者 �
如果拔掉CPU供电也不通电,查开机电路。先打PCI A14对地阻值,上电测A14待机电压,南桥工作条件,RTCVCC,RTCCLK,RTCRST,RSMRST。然后根据时序,查开机电路。
发表于 2010-10-19 13:47:27 | 只看该作者 �
LS 的回答 估计LZ都看不懂  先打PCI A14对地阻值  正常在换IO
发表于 2010-10-19 15:34:14 | 只看该作者 �
看是什么样的io,如果是参与加电的就换了,可能就是它坏了
发表于 2010-10-19 15:58:25 | 只看该作者 �
有没有3。3VSB电压?
