奇怪的问题
雨中狂奔的心
2010-10-18 18:34
奇怪的问题
今天接到一块斯巴达克的板子,通电检测卡走00,我把CPU、内存、南北桥供电都量了,正常。晶振有压差,CMOS也放电了,南北桥也都是好的。我怀疑这块板子不走检测卡,于是我把他拿到我我哥的维修台上让他试一下,他的检测卡走F0,他把内存擦了一下,晕走卡了,正常显示。是不是我的检测卡不准呀,平时也挺准的呀,为什么内存不过的这么容易的问题都显示不出呀
雨中狂奔的心
2010-10-18 18:35
哦 对了 我和我哥的检测卡不一样 但都是小卡
灿烂光辉
2010-10-18 18:48
数码卡只是个工具,仅此而已。
lsjws
2010-10-18 19:05
也有可能是电源的差别
yang494472409
2010-10-18 20:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
林夕1
2010-10-18 20:38
我今天也遇到一块华硕的板子, 各项供电正常, 不跑马, D0 , 现在还没搞好, 各位有什么思路?
huangxin52
2010-10-18 20:51
不跑码又说是d0?
顿顿吃米饭
2010-10-18 22:34
不跑码上什么内存啊
我有块FOXCONN 刚上电时不跑码,一会直接蹦到7F
这块板是正常的 能进系统
想啊想 应该是PCI总线的问题,拆8100C 再上电,正常跑码
其实不是它奇怪 只是不明白而已
雨中狂奔的心
2010-10-19 08:01
回复
林夕1
的帖子
DO是内存不过 你仔细再看一下
林夕1
2010-10-19 15:02
回复
huangxin52
的帖子
就是不跑马啊, 用假负载插上去也是D0 U上去也是D0 那块主板上D0就是没跑马地
陈梦吉
2010-10-19 15:11
测试卡建议用 PT090C诊断卡 鑫帝PT090C 暂时还没发现不能跑码的板.
张化
2010-10-19 15:14
只有IRDY灯正常闪亮有行了,有时你换个PCI口就可能会跑码
雨中狂奔的心
2010-10-20 16:44
回复
陈梦吉
的帖子
晕 很多时候不走卡 灯正常也不显 还是要修的
famyp
2010-10-20 16:49
我遇到一块,有时开机正常,有时又不过内存的,都不知怎么搞了,放一边没理了。
天上掉下个星星
2010-10-20 16:51
笨蛋 笨蛋 大笨蛋超级大笨蛋
songweihai
2010-10-20 21:26
数码卡只能作为参考,不一定都准
瑞昱
2010-10-20 22:12
试过有板MSI的板,检测卡不能插在第一条PCI槽,要不就开不了机.
