查看: 2409|回复: 5
请教下:V星 MS6712 KT3V主板上CPU就保护的问题
发表于 2010-10-18 11:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 MS6712 KT3V主板,去掉CPU能加电,一上CPU后,风扇转三秒后停,再开机就保护。
本人新手,想问下,这样的故障是不是MOS管的问题?请高手指点下,查哪个地方?
发表于 2010-10-18 13:48:33 | 只看该作者 �
保护一般是MOS管或者电源管理芯片,先换了试试
发表于 2010-10-18 13:58:01 | 只看该作者 �
先换电源IC吧,应该是U的供电带不起负载了。不行在换MOS管。
发表于 2010-10-18 16:20:04 | 只看该作者 �
先换个CPU试一下,不行再加焊电源IC,最后再换。
发表于 2010-10-18 17:20:06 | 只看该作者 �
1.测量一下供电场管的对地阻值,在10以上就行.
2.场管不短路,将12V主供电的滤波电容全换了
3.上假负载,如VCORE电压正常,上真U电源保护,多数是电容的问题,有一部分是VID问题
发表于 2010-10-18 17:39:14 | 只看该作者 �
CPU供电故障。
