查看: 3871|回复: 13
头痛的谐振电容
发表于 2010-10-18 10:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                    昨天修到一块华硕M2N-AM2的主板,,故障是32.768的晶振下的两个诣振电容其中的一个损坏,,,但是它的外形颜色是白色的,,很白的那种(板不在身边,不好发贴图),,,这种白色的谐振我这里一时也很难找到,,,有没有什么其他的代换方法????
发表于 2010-10-18 11:05:18 | 只看该作者 �
找个坏主板的32.768的晶振和它对应的谐振电容一起换了试试
发表于 2010-10-18 11:23:53 | 只看该作者 �
这两个电容不要也行的
发表于 2010-10-18 12:30:08 | 只看该作者 �
试试其他什么废板上有晶振的谐振电容应该起到相同的作用吧。
发表于 2010-10-18 13:03:05 | 只看该作者 �
换大小差不多的就行,颜色不影响的
发表于 2010-10-18 13:59:15 | 只看该作者 �
在料板上把32。768晶振跟谐振电容一起换了就OK了。
发表于 2010-10-18 17:04:06 | 只看该作者 �
晶振跟协振电容一起换了试试!搞好后麻烦楼主分享一下!
发表于 2010-10-18 18:39:48 | 只看该作者 �
你把32。768换了和协振电容换了 就okay了 。绝对呢  ?听你i 这么说的话
发表于 2010-10-18 18:40:13 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-18 23:15:54 | 只看该作者 �
协震电容可以直接拆掉不要的啊?有什么影响吗?我从来只要是拆了它就没往回装过,还有键盘鼠标数据线的那个牌容或者单独的电容...
发表于 2010-10-19 00:14:52 | 只看该作者 �
我都是找个头差不多的就行 不一定非得找白色了 都是滤波作用的。 就像10V1000你换成16V2200问题也不大
发表于 2010-10-19 08:24:34 | 只看该作者 �
协振电容,一般几PF到几十PF都可以,顶多影响一点时钟的准确性
发表于 2010-10-19 08:25:41 | 只看该作者 �
楼上可是乱说了,这里是滤波作用吗?
发表于 2010-10-19 09:25:03 | 只看该作者 �
回复 陈四毛 的帖子
楼主说的是协振电容,协振电容和滤波电容不一样,起正反馈作用
