查看: 1688|回复: 6
南桥
发表于 2010-10-17 15:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机CPU风扇转,内存无报警声,无画面,侧南桥温度高,
硬盘电源内存CPU无问题
球维修思路
发表于 2010-10-17 19:51:37 | 只看该作者 �
是南桥发热还是1117发热啊?南桥开机热就看1.5V供电正常不,1117热就看南桥还是网卡坏
发表于 2010-10-17 23:34:10 | 只看该作者 �
打各个供电对地值没短路开机后南桥才发烫查一下桥的1.5V供电应该不正常。
发表于 2010-10-18 08:14:49 | 只看该作者 �
有些南桥开机是有些热的,但并没有问题
发表于 2010-10-18 08:25:10 | 只看该作者 �
你先把你测到的电压数据发上来看看,引起南桥发热的不只是南桥坏.
发表于 2010-10-18 09:13:29 | 只看该作者 �
电压不正常或外设芯片有坏的。南桥本身坏都会发热的。
发表于 2010-10-18 09:13:55 | 只看该作者 �
先清一下COMS,再刷个BIOS先
