查看: 2387|回复: 7
IDE接口不好用
发表于 2010-10-17 11:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星478针主板,用的SIS的芯片,两个IDE口都不好用,接硬盘到检测硬盘的位置用的时间很长,然后什么也检测不到,有时就一直停在检测硬盘的画面上,接光驱,导致加不上电,光驱的按键不好用,指示灯也不亮,拔下数据线,光驱弹仓就正常了,测3到18脚的数据脚对地都是无穷大,不应该是南桥虚吧,南桥虚不至于3到18脚都无穷大吧
发表于 2010-10-17 15:49:00 | 只看该作者 �
看你所述,很有可能是SB虚焊,里面大面积虚焊,你可以用力按按试试,最好加焊一下,看看
发表于 2010-10-17 19:40:53 | 只看该作者 �
南桥虚焊  重做试下
发表于 2010-10-17 19:50:47 | 只看该作者 �
重做南桥没得商量,昨天接了同行送来的两块板,和你一样故障,做了南桥,立马就好
发表于 2010-10-17 23:36:11 | 只看该作者 �
回复 mfgok 的帖子
    没得商量重植南桥吧,如果 打值正常南桥坏的机会就多了,SIS的南桥经常出现一些怪怪的故障。
发表于 2010-10-18 10:48:50 | 只看该作者 �
这样的板子再做南桥有价值吗
发表于 2010-10-18 11:09:23 | 只看该作者 �
直接换板子吧
发表于 2010-10-18 22:01:51 | 只看该作者 �
加焊试一下吧,重植桥就没有必要了吧
