查看: 2138|回复: 11
两品牌机上边的精英主板跑E0
头像被屏蔽
发表于 2010-10-16 17:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块方正品牌机主板型号为G31T—M5  和945GC—M3都跑E0,各电压都正常,对地阻值也正常。没有原装的BIOS。刷了其它的也跑E0。是啥情况。有人知道没??
发表于 2010-10-16 17:34:35 | 只看该作者 �
要么是桥,要么就是内存控制ic
发表于 2010-10-16 18:02:12 | 只看该作者 �
BIOS能刷其他的吗,去官网下个 刷下
发表于 2010-10-16 18:11:57 | 只看该作者 �
E0是在检内存 正常的代码为啥要刷BIOS呢  测内存的5个供电都正常吗
发表于 2010-10-16 21:36:23 | 只看该作者 �
BIOS能直接乱刷吗 在网上找对刷回来再说
发表于 2010-10-16 21:45:31 | 只看该作者 �
精英品牌机上的我遇到满多是CPU座空焊的。
发表于 2010-10-16 22:03:22 | 只看该作者 �
同意楼上CPU座虚焊。。
发表于 2010-10-18 20:22:56 | 只看该作者 �
精英主板的通病是CPU座空焊
发表于 2010-10-18 21:04:49 | 只看该作者 �
刷BIOS可以来基地上找啊
发表于 2010-10-18 23:10:47 | 只看该作者 �
e0可以当成不跑码来修。。。看看时钟正常不?先把时钟加下焊有时钟ic的话可以换个试一下
发表于 2010-10-19 08:37:16 | 只看该作者 �
还是查内存这一片
发表于 2010-10-19 09:11:09 | 只看该作者 �
好多空焊啊,可是加焊都没有成功过
