标题: 根据我这一年看到死机黑屏故障 [打印本页]
作者: 648308660    时间: 2010-10-14 21:04
标题: 根据我这一年看到死机黑屏故障
仅对喜爱维修的人有用。。
解析系统死机黑屏的一般检查方法.rar
3.52 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
显卡常见故障.rar
4.58 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 修小板    时间: 2010-10-14 23:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a13729236375    时间: 2010-10-18 21:07
看看怎么样
作者: 信念    时间: 2010-10-27 21:36
下载回来看看。
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-10-28 08:58
直接贴出来咯
作者: 新手王权    时间: 2010-10-28 19:14
太老的资料真的是我的分又没了我哭
作者: 张兴泉    时间: 2010-10-28 20:52
谁有下载的帮我QQ传一下  QQ:954042827 谢谢那位仁兄!本人没有多少下载分了。。。
作者: 界首小夏    时间: 2010-10-28 22:47
这样的文字应该贴出来,我看楼主是在赚下载分的
作者: 界首小夏    时间: 2010-10-28 22:48
电脑显卡的故障及处理
常见故障一:开机无显示 5 q; f* K& L! S* c- U) q1 d5 E, D
  此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个内存条插槽上应插有内存条。由于显卡原因造成的开机无显示故障,开机后一般会发出一长两短的蜂鸣声(对于AWARD BIOS显卡而言)。 + f( i9 T; Y' T! K; }
常见故障二:显示花屏,看不清字迹 . I9 h% c# C) @: Y4 R% P$ L1 O
7 p. j$ H3 o3 o: B0 o
  此类故障一般是由于显示器或显卡不支持高分辨率而造成的。花屏时可切换启动模式到安全模式,然后再在Windows 98下进入显示设置,在16色状态下点选“应用”、“确定”按钮。重新启动,在Windows 98系统正常模式下删掉显卡驱动程序,重新启动计算机即可。也可不进入安全模式,在纯DOS环境下,编辑
SYSTEM.INI文件,将display.drv=pnpdrver改为display.drv=vga.drv后,存盘退出,再在Windows里更新8 R& y5 J; A3 d/ u9 @' u
驱动程序。
& ?/ |1 ^0 y8 A+ N4 p; l- F; @
常见故障三:颜色显示不正常,此类故障一般有以下原因: 2 A* K1 k6 m* u8 s& q7 w) J& \9 z6 m  H
  1. 显示卡与显示器信号线接触不良 4 K9 C* c% I& |% s' c7 e' w
  2. 显示器自身故障
  3. 在某些软件里运行时颜色不正常,一般常见于老式机,在BIOS里有一项校验颜色的选项,将其开启即可
  4. 显卡损坏; ( D9 N& b- I$ x6 J0 I
  5. 显示器被磁化,此类现象一般是由于与有磁性能的物体过分接近所致,磁化后还可能会引起显示画面出现偏转的现象。
! R( x) @% @% x' p3 K
常见故障四:死机3 x# \$ ^3 A4 x9 e3 O1 x$ O
+ X. h! [. X9 f4 Y: S  a
  出现此类故障一般多见于主板与显卡的不兼容或主板与显卡接触不良;显卡与其它扩展卡不兼容也会造成死机。 ! D. Q% ]  V$ M9 O7 D  j: j
常见故障五:屏幕出现异常杂点或图案
  此类故障一般是由于显卡的显存出现问题或显卡与主板接触不良造成。需清洁显卡金手指部位或更换显! I( {( j; A# {) W) [6 w
卡。
' C7 f/ f' ~: W# U
常见故障六:显卡驱动程序丢失 & a% n4 g) ?  E. @" _$ S+ D
! U) g8 i% B- Z5 C0 j1 H
  显卡驱动程序载入,运行一段时间后驱动程序自动丢失,此类故障一般是由于显卡质量不佳或显卡与主板不兼容,使得显卡温度太高,从而导致系统运行不稳定或出现死机,此时只有更换显卡。 & G7 N+ K* C# m1 O
' P7 h2 F, R9 e. y+ {6 R
  此外,还有一类特殊情况,以前能载入显卡驱动程序,但在显卡驱动程序载入后,进入Windows时出现死机。可更换其它型号的显卡在载入其驱动程序后,插入旧显卡予以解决。如若还不能解决此类故障,则说明注册表故障,对注册表进行恢复或重新安装操作系统即可。
计算机出现黑屏的现象时有发生,黑屏的故障原因也网罗计算机里面所有的软件与硬件,系统死机故障多半表现为黑屏,这类故障与显示器、显示卡关系很密切,同时系统主板、CPU、CACHE、内存条,电源等部件的故障也能导致黑屏。系统黑屏死机故障的一般检查方法如下:
1.排除"假"黑屏:检查显示器电源插头是否插好,电源开关是否已打开,显示器与主机上显示卡的数据连线是否连接好、连接摇头是否松动,看是否是因为这些因素而引起的黑屏。另外,应该动一下鼠标或按一下键盘看屏幕是否恢复正常。因为黑屏也可能是因为设置了节能模式而出现的假死机。
2.在黑屏的同时系统其它部分是否工作正常,如:启动时软/硬盘驱动器自检是否通过、键盘按键是否有反应等。可以通过较换法用一台好的显示器接在主机上测试、如果只是显示器黑屏而其它部分正常,则只是显示器出了问题,这仍是一种假死机现象。
3.黑屏发生在显示驱动程序安装或显示模式设置期间,显然是选择了显示系统不能支持的模式,应选择一种较基本的显示方式。如:Windows下设置显示模式后黑屏或花屏,则应在DOS下运行Windows目录下的SETUP.EXE程序选择标准VGA显示方式。
4.检查显示卡与主板I/O插槽接触是否正常、可靠,必要时可以换一个I/O槽插入显示卡试试。
5.换一块已确认性能良好的同型号显示卡插入主机重新启动,若黑屏死机现象消除则是显示卡的问题。
6.换一块已确认性能良好的其它型号显示卡插入主机重新启动,若黑屏死机现象消除则是显示卡与主机不兼容,可以考虑更换显示卡或主板。
7.检查是否错误设置了系统的核心部件,如CPU的频率、内存条的读写时间、CACHE的刷新方式、主板的总线速率等,这些都可能导致黑屏死机。
8.检查主机内部各部件连线是否正确,有一些特殊的连线错误会导致黑屏死机。
PS:是从中华维修网上下的
作者: 学.徒    时间: 2010-10-29 12:20
不错 长见识了
作者: 648308660    时间: 2010-11-6 21:01
大家应该支持这些吧,都没人下载。。。。。。。。。
作者: gdczzws    时间: 2010-11-6 21:14
学习、学习、再学习,永无止境。
