查看: 1648|回复: 0
GA-8I848ML主板断电
发表于 2010-10-13 09:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8I848ML主板断电,加电风扇转几圈就断电,按着4针供电就能过,不按就跟短路一样,不插12V,风扇也是转几圈就停,强制加电主板不工作,量主板开关键待机电压1.10V,查线路发现绿线通到一三极管,换了后待机电压5v,但是不能触发了,不加电了,强行加了下电南桥击穿了,郁闷为什么刚开始按着电源4针能过呢?还有就是CPU供电处有一组三极管被击穿,换了,没思路了,刚开始以为是CPU供电短路,现在搞的南桥给烧了郁闷。。。。。。。。。。。
           高手给个思路         谢谢!!!
