查看: 2322|回复: 6
UP945PLN 双敏的板子 上CPU复位灯一直闪
发表于 2010-10-12 21:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UP945PLN 双敏的板子 上CPU复位灯一直闪 电压都正常 请教一下  下一步从哪下手
发表于 2010-10-12 21:50:06 | 只看该作者 �
那就是主板不断在复位了?
先换电源,再换CPU。查电源POWER-OK信号。945的主板似乎南桥似乎很容易虚焊。
发表于 2010-10-12 22:13:42 | 只看该作者 �
测各个供电 PG没问题就拆网卡 1394芯片 换IO。
发表于 2010-10-12 22:16:16 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
涵山 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-10-12 22:42:46 | 只看该作者 �
此板5V电容易坏,就是这个现象。
发表于 2010-10-13 12:44:31 | 只看该作者 �
5V电容易坏?  哪个位置的电容啊  楼主说清楚
发表于 2010-10-28 12:00:21 | 只看该作者 �
北桥旁边
