查看: 1700|回复: 7
[求助中]
这样的问题你们绝对没遇见过...
发表于 2010-10-12 20:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给一块华擎的一块845的破板子刷完bios。。。发现ok了。于是准备装上硬盘和鼠标键盘准备进系统给测试一下。。。郁闷了,点不亮了。。。我想我也没做什么啊?刚才还好好的,就是刚才给板子补了一个电池而已。准备取下电池给coms放下电,谁知道我一取就自动触发了...我关掉把电池上上去之后又触发不了了...擦,取下电池又可以触发了。。郁闷呀,倒霉的时候什么情况都可能发生。。电脑这玩意,什么故障都有.....
发表于 2010-10-12 21:29:21 | 只看该作者 �
坚查下 放电池后  触发电压变低了吗
发表于 2010-10-12 21:49:31 | 只看该作者 �
压过南桥吗 感觉应该是有虚焊的地方
发表于 2010-10-12 22:11:25 | 只看该作者 �
是不是南桥空焊了啊 装电池后压一下南桥看看 能不能OK
发表于 2010-10-12 22:17:54 | 只看该作者 �
查一下COMS电路有没漏电的,在不上电时查上电条件看那个没满足。
发表于 2010-10-13 00:39:10 | 只看该作者 �
BAT电路上的二极管坏了吧
发表于 2010-10-13 00:40:26 | 只看该作者 �
不插电源线,测一下跳线帽上的电压有没有
发表于 2010-10-13 00:40:47 | 只看该作者 �
先查CMOS电路吧,不行加焊南桥
