查看: 7390|回复: 3
[维修经验]
W83667HG-A代换W83667HG-A1
发表于 2010-10-12 18:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W83667HG-A1是华硕主板上用的,在淘宝上买不到。只有后面有I,a的。于是发了W83667HG-A的。代换成功。
发表于 2010-10-12 20:41:47 | 只看该作者 �
学习了  还有什么可以代换的分享下
发表于 2010-10-12 22:04:06 | 只看该作者 �
华擎的主板也可能有这种IO。反正83627后面带了个“A”的,一般都是华硕或是华擎的主板上用的。一个ASUS,一个是ASROCK。
发表于 2010-10-13 09:50:03 | 只看该作者 �
带G的是无铅的吗?
