查看: 2624|回复: 9
求助各位大哥,GA-EP43-DS3L 诊断卡跑00 如何入手啊
发表于 2010-10-11 21:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大哥,GA-EP43-DS3L 诊断卡跑00 如何入手啊  复位那些都有了,如何解决啊?求思路!
发表于 2010-10-11 21:08:06 | 只看该作者 �
供电时钟复位。还是得照秩序过一遍三
发表于 2010-10-11 21:09:35 | 只看该作者 �
北桥加焊试试
发表于 2010-10-11 21:26:30 | 只看该作者 �
先刷BIOS,要刷对,我试过连刷几遍直到第五遍才亮机,也是开机显00这种故障。
发表于 2010-10-11 22:17:10 | 只看该作者 �
测全板的供电CPU的复位都在正常值就先刷个BIOS吧GA的板BIOS容易坏。
发表于 2010-10-11 22:19:59 | 只看该作者 �
我觉得是cpu座空焊,  你上灯试试了吗
发表于 2010-10-12 09:10:19 | 只看该作者 �
00只能说CPU没有工作,测全板供电是否正常先。
发表于 2010-10-12 13:36:43 | 只看该作者 �
其他都正常,就差耍BIOS了,先刷个BIOS看看啊!
发表于 2010-10-13 17:50:38 | 只看该作者 �
回复 韶关老胡 的帖子
用双核的U,不行的话查所有供电 时钟 复位,都没有问题就用灯座看一下座子再就是刷BIOS
发表于 2010-10-13 18:36:44 | 只看该作者 �
那还不简单啊 那就是cpu没有工作啊 ,找cpu的基本工作电压啊
