查看: 5474|回复: 9
前置音频线接法
发表于 2010-10-11 20:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,前置音频线接法
GND
RIN
LIN
SRK-R
SRK-L
MIC-VCC
MIC-IN
怎么接 ,谢谢 有图合在最好
发表于 2010-10-11 20:18:00 | 只看该作者 �
这个你到新手区去看一下就知道了!
发表于 2010-10-11 20:28:26 | 只看该作者 �
到百度上搜索一下就可以,帮你找到了,这是地址http://hiphotos.baidu.com/wqwang/pic/item/fb09ab1277d285d4c3fd7806.jpg
发表于 2010-11-9 11:17:51 | 只看该作者 �
一般的组装机应该很好接呀,主板上有标,如果是品牌机可能比较不好接,谢谢!!!
发表于 2010-11-11 22:53:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-12 00:37:24 | 只看该作者 �
现在的机箱都傻瓜化了,一个插头搞定。
发表于 2010-11-12 00:51:24 | 只看该作者 �
搞维修的经常还是会遇到旧机器的,主板上的插针不只一种并且机箱上的线写法也有几种,建议楼主上百度搜下图片有很多的,画图烦啊。
发表于 2010-11-12 07:50:02 | 只看该作者 �
你可以找一个连体的傻瓜插头对照一下,下次就顺手了。
发表于 2010-11-12 10:04:40 | 只看该作者 �
百度一下就大把大把咯噢  还用发帖?
发表于 2010-11-12 19:40:13 | 只看该作者 �
百度上很多  的
   维修中还真遇到不少老机子
