查看: 2319|回复: 5
服务器主板 跑 EB A1
发表于 2010-10-11 13:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板只有这个型号 hannstar  2快775接口 E5310 双核CPU
客户说国庆放假关机 7天后 就无法开机
拆开机器I/O处有回潮   I/O明显烧了 I/O 3 VSB板层都烧断路  PSON板层也烧断路 换了W83627DHG 飞2条线 上CPU 内存 跑EB A1         【虽然是 775CPU 2代内存 但是和普通不一样防呆口不一样 是不是还是按照普通的接口定义去修吗  还是 比如说内存238PING3V正常 184无电压 又不敢却认】 修过服务器的说下你们的意见 谢谢
发表于 2010-10-11 14:25:32 | 只看该作者 �
查内存。
发表于 2010-10-11 14:55:22 | 只看该作者 �
不好查啊 2代按理说184 1.8V  这块主板 184都无穷大  旁边有PWM电路2.V 通内存 120 121那边 估计是核心电压 高了0.2V
发表于 2010-10-11 15:42:49 | 只看该作者 �
会不会是内存不兼容啊,服务器主板多用的是ECC内存,普通内存上不去的
发表于 2010-10-11 16:01:03 | 只看该作者 �
不兼容不可能的   以前都这个内存 不是外加的 要是外加兼容还可以考虑
发表于 2010-10-13 18:13:46 | 只看该作者 �
回复 adminxur 的帖子
服务器主板要用ECC的内存,确认你使用的是ECC内存,服务器DDR2接口定义与普通的都是一样的
