查看: 2665|回复: 3
华硕M2A-VM板子声音问题
发表于 2010-10-10 18:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2A-VM主板后置音频插孔无声,前置声音正常求助..
刚装机没这样的问题,正常,后来一次换音箱,就出现这样的问题.
打电话给华硕客服8008206655说是系统问题,她说GHOST系统一般都有这样的问题.
她叫我正常安装这样的问题就不会出现,叫我到那里去找安装盘啊,真麻烦.
我今天又换了一个GHOST的版本,结果依旧,.....请问各位朋友你们遇到过这样的问题吗??
在bios里改成ac97模式 前面能用后面不能用
该成HD模式 后面能用前面不能用。。。系统装过。声卡芯片也换过(一样型号的)硬盘也换过..  驱动装过。声卡头也换过,问题依旧。
发表于 2010-10-10 19:31:37 | 只看该作者 �
在系统里调   打开控制面板 找到有2个是调声音一个里边有   打开前面板关闭后面板       还有当插入前面板后面板关闭      就这几项你试试
发表于 2010-10-10 20:13:03 | 只看该作者 �
楼上说的是,把检测插入前面的关闭后面的那个选项关了就行了。可能是你前置的插口坏了造成的。
发表于 2010-10-12 11:13:29 | 只看该作者 �
   系统都装了音频选项怎么会没调?    那个选项跟本就出不来。 在别的机器上都有。 这个只让选择:“检测到前置面板插入,关闭后置面板的输出”。  选与不选都试过。
