查看: 2358|回复: 5
时钟芯片:RMT870T-690
发表于 2010-10-10 16:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收一七彩虹的69T主板不跑码。用波查CPU和内存没有时钟信号。在网上找了很久没有找到此芯片的资料。高手们要是有此芯片RMT870T-690的资料麻烦提供一下。万分感谢
发表于 2010-10-10 17:27:36 | 只看该作者 �
分频器坏的几率很低很低
楼主  查查2.5V 3.3V供电
谐振电容    供电电感
发表于 2010-10-10 17:29:04 | 只看该作者 �
桥供电   或 虚汗
发表于 2010-10-10 22:05:18 | 只看该作者 �
回复 hfgjinggxj 的帖子
饼哥说过一般都是查时钟芯片的供电 开启信号一般是连芯片旁边的三极近或大阻值电阻  晶振都正常还没有时钟输出就是芯片坏。
发表于 2010-10-11 20:05:57 | 只看该作者 �
回复 moyam1220 的帖子全板供电都正常。
发表于 2010-10-11 20:21:47 | 只看该作者 �
好象RMT的IC很多都找不到资料
