查看: 5922|回复: 8
主板设置无法保存
发表于 2010-10-9 14:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板设置无法保存。
把软驱关闭了。时间设置对了。
重启后又提示按F1。
进去一看。软驱又开启的。奇怪的是时间却正常。时间并没有恢复成出厂设置。
这样的情况要怎么解决。会不会是BISO坏了?可惜我没有编程机。试不了,哎···
发表于 2010-10-9 14:41:26 | 只看该作者 �
汗。     电池如果有电就是BIOS电路问题啊
发表于 2010-10-9 14:45:47 | 只看该作者 �
回复 且听、风吟 的帖子
    时间可以保存哦。一般电池没电的时间也会恢复出厂设置的。对吗?
但这个只是其他设置回复出厂设置。时间却可以正常保存。
等待答复!!
发表于 2010-10-9 15:02:53 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片重新刷BIOS 换电磁座子 IO
发表于 2010-10-9 15:04:35 | 只看该作者 �
什么型号的板子 上次遇到有的板子设有还原精灵类的东西 卸掉后才行
发表于 2010-10-9 15:06:06 | 只看该作者 �
这种故障一般都是BIOS软故障,重新写一下BIOS程序 换个版本就好了。
发表于 2010-10-9 17:08:50 | 只看该作者 �
回复 qjxwygxwyg 的帖子
    这样啊。。  只能先刷BIOS了
发表于 2010-10-9 23:22:49 | 只看该作者 �
回复 qjxwygxwyg 的帖子
一般是BIOS程序坏掉了
发表于 2010-10-9 23:51:07 | 只看该作者 �
CMOS设置其他的呢。就只有这个进系统要按F1不对吗。除了时间。还有其他的都是对的吗
