查看: 1559|回复: 3
华硕K8N 754板子上内存掉电问题
发表于 2010-10-8 14:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子刚开始是开机闪下就灭,查是场管问题,换了能上电跑码,以为好了,10秒左右掉电,,我把内存拿了,再试不灭了,一上内存最多10秒灭,郁闷了,哪出问题了,内存2.5正常。在线等///注:CPU是好的。
发表于 2010-10-8 15:30:36 | 只看该作者 �
换个CPU试试。  这问题我也碰到过。换了个533的U就好了
发表于 2010-10-8 15:38:07 | 只看该作者 �
1:电池放电
2:BIOS刷新
3:北桥按下试试
发表于 2010-10-8 15:58:51 | 只看该作者 �
换个U试试,再不行把烧三级管那组的IC也换了
