查看: 1478|回复: 4
[求助中]
未触发之前20脚就已经电压了
发表于 2010-10-7 20:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几天老板拿来一块478的杂牌主板,我一侧阻值没什么短路的...于是上u和内存看看跑吗否?谁知道一插上atx插座,诊断卡上的5v灯就亮起来了。。我用表测了一下3v左右,(触发后变成5v)测待命只有2点几v...一打对地阻值也是正常的...换了个1117还是一样。。。接着把对地分压的两个电阻全部换了,电压正常了。。。可是那个不触发就有的5v就讨厌了。。又没有和待命电压短路怎么就有电了呢?把网卡拆了还是一样。。。。芯片组是via的。。。南桥我懒的拆了...一块板搞了我两个小时都没好。。。我生气了仍一边了。。。由于是二修板,怕别人使了什么破坏决定不修了。。(中间换了两个mos管以前有人动过的,全部是三级都击穿的。)兄弟们有碰到这种情况的吗?
发表于 2010-10-7 21:01:25 | 只看该作者 �
有可能 是双路供电串路了
发表于 2010-10-7 21:53:02 | 只看该作者 �
电源换了吗?
发表于 2010-10-7 22:01:01 | 只看该作者 �
二楼说得对,应该先换个电源
发表于 2010-10-10 10:41:51 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
不触发就有的5v,一般是双路串路,找到连接红5V与5VSB的元件换掉就OK了
