查看: 8260|回复: 10
请问一下BGA返修台的问题,买哪个好?
发表于 2010-10-6 14:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位,我看很多都是上部加热是热风的,下部是红外线,请问上部是红外线加热的好吗?三千块就搞定了,二温的.
发表于 2010-10-6 15:07:15 | 只看该作者 �
如果你要涉及笔记本维修业务,还是买三温的吧,看看基地的BGA,太便宜的见意你再好好考虑一下,毕竟是长期使用的东西。
发表于 2010-10-6 15:39:37 | 只看该作者 �
可以解释一下什么叫三温吗?和二温有什么区别?
发表于 2010-10-6 15:41:59 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/bga/
给你这个网页,他们的解释会比我准确的多。
发表于 2010-10-7 01:20:16 | 只看该作者 �
基地的三温产品比较好,质量也有保障,建议购买
发表于 2010-10-10 14:02:51 | 只看该作者 �
上红外的只有带红外镜头的才好用,用成像斑照射芯片,不过成本比热风的贵10倍都不止了
发表于 2010-10-10 15:38:21 | 只看该作者 �
回复 钦盟电脑维修 的帖子
[img][/img]
三温区的概念:
1、暗红外部分提供对PCB的整体加热,减少BGA部分与周围其他地方温差,以达到减少变形、保持温度的目的。
2、上部热风直接对芯片加热。
3、底部热风对芯片底部PCB加热。
所谓的两温区和三温区的差别,就是在底部的加热温区上,无铅的产品,需要温度较高,加热窗口却变窄。所以使用底部也进行加热的方法,可以达到轻松拆焊无铅的目的。
发表于 2010-10-11 21:12:48 | 只看该作者 �
二和六楼说的是重点。其实有些东西也不用问太多,象三温和二温那个好?
以前当我要买 BGA 返修台时,也是很多人对我这么说。
我自己收集资料和读了些过来人建议,考虑了许久,选择了全红外线加热的 BGA 返修台。
后来花了许多时间才找到了合意的,价性比又高的全红外线加热的 BGA 返修台。
操作简单,成功率高也不需怎么花时间保养的机器。
发表于 2010-10-12 11:47:02 | 只看该作者 �
楼上买的和我自制的差不多。这种全红外的加热相当快。基本有铅的三分多点。无铅四分就能搞定。
发表于 2010-10-14 18:40:18 | 只看该作者 �
可能只是用的发热器外形相象吧?其它应该完全不同。
基本跑一个程序的时间要廿分钟。
发表于 2010-10-15 11:56:22 | 只看该作者 �
回复 林万兴 的帖子
    那种程序是很简单的。很便宜的温控表也可做到不过就是要人工操作。。你买的机器核心就是在红外加热块上。分位置加热相当于低温烤板子了。你就不要那种温控程序只要上下加热板成功率照样很高。
