查看: 3644|回复: 10
一块技嘉N78主板断电
发表于 2010-10-6 13:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次运行能玩个把小时之后断电。等重启了之后进入XP进度条读完准备入系统就断电了。是什么问题。桥问题是不是最大。CPU散热没问题
发表于 2010-10-6 13:56:28 | 只看该作者 �
-------有的是重工的问题。有换电源排除么?
发表于 2010-10-6 13:57:11 | 只看该作者 �
是   ,桥的问题大      我修过一块顶星的主板也遇过这样的  问题
发表于 2010-10-6 13:59:50 | 只看该作者 �
散热没问题的话,桥问题比较多
发表于 2010-10-6 14:08:53 | 只看该作者 �
我也觉得是电源的问题,有没有换正常的电源测试?
发表于 2010-10-6 17:13:29 | 只看该作者 �
散热没有做好,要不,就是系统有问题。串口没有认对。
发表于 2010-10-6 17:26:45 | 只看该作者 �
谢谢大家.刚把桥加焊了玩了2个多小时不出问题了.这种问题比较郁闷啊.好像都是靠经验的.
发表于 2010-10-6 20:08:08 | 只看该作者 �
该是桥问题
发表于 2010-10-6 21:52:42 | 只看该作者 �
回复 苏坚文 的帖子
修主板是这样的,你量他是好的,但是他就是不能正常工作,有些问题是量不到的。 只有靠经验。
发表于 2010-10-6 22:55:02 | 只看该作者 �
不稳定大多还是桥的问题``
发表于 2010-10-8 00:02:58 | 只看该作者 �
回复 苏坚文 的帖子
一般是桥温度太高或者是空焊。
