查看: 2541|回复: 7
神舟P4PB266E主板问题[以修复]
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-29 11:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
现在开机后,CPU风扇转一下就停了,测PSON为0V,+5VSB为5V,PWOK为0V,其他均为0V。为开机前PSON为5V。不知故障出在哪里,请指教,先谢了!
更换了个座,原来的有根针,尖部折了一半,接触不良。
[ 本帖最后由 四方电脑维修 于 2007-12-29 15:05 编辑 ]
发表于 2007-12-29 11:27:26 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
电源坏了。换 电源。再则,主板严重短路。先测主板电源接口对地阻值吧。小心烧了别的东东。
发表于 2007-12-29 11:38:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源的问题
要不就是主板的电源插头短路你查查看?
有结果发上来哦
发表于 2007-12-29 12:00:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
着不是开关电路的问题
应该是有短路  保护了
你查一下CPU供电管  我遇到很多这样的毛病
发表于 2007-12-29 12:06:19 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
sub70n03 CPU附近的量过没问题,ATX电源没问题。现在现象便了,主要是查电源时不知我的手碰到哪里了,现在插上电源就自动启动,测量输出全部变为正常值的一半。加电时未上CPU、内存、显卡。
发表于 2007-12-29 12:49:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
打一下ATX座的阻值看看有没有对地的,然后跑对地那根他的线路
发表于 2007-12-29 13:30:45 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
谢谢楼上各位,阻值全部测量过,没有直接对地的脚。看了下板子,以前换过CPU的电解电容。
发表于 2007-12-29 14:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此现象还是主板有短路.我前几天修过一例,在主板的CPU供电上管D极有一相连的贴片电容对地短路,开始就是风扇转一下就停,后来强加电,直接把那贴片电容烧得冒烟了,当即测MOS管有短路,换了该贴片电容后,再用表打MOS上管脚间阻值正常,怪事了.(估计当时是冲击所致)居然MOS管都没烧.我运气好!
