查看: 2515|回复: 17
[显卡维修]
难!天行7300GT小花
发表于 2010-10-4 14:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这鬼卡,用MATS测不出任何问题,3DMARKS也能顺利通过,就是打开资源管理器,和设置桌面背景那里面的那个小电脑会有一些花点,如图。(图片是正常电脑上截的)
发表于 2010-10-4 15:21:47 | 只看该作者 �
我感觉更多的可能是电脑系统和驱动的问题
发表于 2010-10-4 15:59:15 | 只看该作者 �
回复 好来不 的帖子
    不可能客人的系统有问题,我的系统也有问题吧,为了这个卡,我刚装了个系统
发表于 2010-10-4 16:01:10 | 只看该作者 �
给GUP和显存降频,或连续长时间跑3D直到花得明显了在测就知道是哪个显存报错了。
发表于 2010-10-4 16:46:42 | 只看该作者 �
有没有试试用另外的显示器。
发表于 2010-10-4 17:12:28 | 只看该作者 �
不要迷信测试的结果,就你这卡,如果有BGA,作一下,你会有意想不到的收获
点评
正确,MATS只是个传说  发表于 2010-10-4 19:15
发表于 2010-10-4 18:11:03 | 只看该作者 �
楼上说的是  就和你的头像一样  有头牛的话 家上4个轮子 效果棒棒的
发表于 2010-10-4 18:12:26 | 只看该作者 �
这种问题八成是GPU里的显村控制器有问题了,换GPU试验吧
发表于 2010-10-4 19:30:50 | 只看该作者 �
GPU的问题,我碰过这种卡
发表于 2010-10-4 21:51:10 | 只看该作者 �
GPU加焊过了,还是一样,也想降频试试,但因手里的编程器不支持25的芯片,所以退回去了
发表于 2010-10-5 00:04:08 | 只看该作者 �
我这边碰到一台。还没有解决问题。也没有搞。等代高手来指教下。。。
发表于 2010-10-5 11:42:43 | 只看该作者 �
显卡还能开机用NV的BIOS编辑工具改了BIOS核心频率,在DOS下用NVFLASH写就行。
发表于 2010-10-5 12:22:49 | 只看该作者 �
回复 小贩 的帖子
    小贩有没有可以在WIN下备份显卡BIOS的软件,给我个呵
发表于 2010-10-5 13:00:51 | 只看该作者 �
呵呵,找到了
发表于 2010-10-5 17:40:06 | 只看该作者 �
GPU-Z这个不是啊
发表于 2010-10-6 11:30:55 | 只看该作者 �
最直接的方法就是显存降频看看,供电电解换了没?
发表于 2010-10-10 16:31:49 | 只看该作者 �
真是的,显卡是修起来最有意思的了。
发表于 2010-10-12 19:04:03 | 只看该作者 �
手里有片8600GT的卡也是一样  MATS测试无抱错  开机器不花  进系统也不花  不过放视频或是跑3D就花  但是可以跑完3D  试着降低核心频率和流处理器  显存  结果都一样  还是花  估计是BGA坏了!  呵呵  准备做个实验  把这个32管的问题8600芯片装到8500 16管的板上  也许。。。。。呵呵
