查看: 3765|回复: 6
华硕 M2N68,不显示
发表于 2010-10-4 12:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡到2A停住,等一下能过蜂鸣器报警三下,但显示器不显,测全板供电正常,跑码到2A停一会,终点查显卡。该板显卡是PCIE的,上打值卡,用示波器测显卡无时钟。观察主板无时钟芯片,顺着显卡时钟跑线,直接进入NV单桥。主板无时钟芯片一般都集成到了桥里面,可以确定桥虚焊或坏。嘿嘿才在基地买的CF360,上机加焊。走了一遍曲线,再测显卡时钟脚有压差了。接显示器主板正常跑码,主板修复
发表于 2010-10-4 14:50:49 | 只看该作者 �
我也有那样故障的板,可没设备加焊!{:3_63:}
发表于 2010-10-6 01:01:34 | 只看该作者 �
回复 一人两张嘴 的帖子
    报警不是一长两短。是直接响三短
发表于 2010-10-7 19:33:57 | 只看该作者 �
这种情况先写BIOS。
发表于 2010-10-10 18:11:55 | 只看该作者 �
有时是显卡太脏了,清洗一下就好了
发表于 2010-11-9 11:29:33 | 只看该作者 �
学习了,现在时钟芯片都集成到单桥里面了
发表于 2010-11-10 21:18:58 | 只看该作者 �
