查看: 2913|回复: 8
ECS 915P-A2 REV 7.1主板故障
发表于 2010-10-4 11:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试卡跑26就掉电    哪的问题?  CPU座不虚!
发表于 2010-10-4 15:49:55 | 只看该作者 �
CPU有没有装风扇啊!!0.0..
发表于 2010-10-5 20:18:36 | 只看该作者 �
显卡供电部分正常吗?PCI-E查此供电
发表于 2010-10-5 20:18:54 | 只看该作者 �
显卡供电部分正常吗?PCI-E查此供电
发表于 2010-10-5 20:27:27 | 只看该作者 �
看用PCI能不能显示咯 如果可以看下显卡的供电是否正常
发表于 2010-10-8 16:10:43 | 只看该作者 �
回复 缘随梦 的帖子
开机后测一下开关针的电压,看一下有没有正常。
此板座子与北桥很容易空焊的
发表于 2010-10-8 16:23:53 | 只看该作者 �
U有没上风扇啊?再换个U试试
发表于 2010-10-12 13:27:56 | 只看该作者 �
  我也看到过一快这样的主板  后来没的办法 就没修乐  也是跑到26 显示一下就掉电  如果有高手指教一下就好乐
发表于 2010-10-12 14:03:36 | 只看该作者 �
桥的问题吧
