查看: 6153|回复: 21
[维修经验]
Intel D101Ggc维修走了弯路,,
发表于 2010-10-3 20:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Intel D101Ggc主板,插4P-12V时,风扇稍动一下就停了,只有拔下电源插头后,再插电源后才能触发,并且同样是风扇动一下就停了
判断是CPU供电有短路,,查CPU供电IC,上管,下管都没有发现问题,,
  无奈情况下,只能拆场管,想拆下来测量,,全拆下来测量没有问题,,上电同样是风扇转一下就保护了
电源IC没有拆,找到资料判断没有问题,,
最后细心观察,发现了问题,,原来这板被人修过,只是动过的地方处理的很好,,,电源12V供电的三个电容被换过,而且是安装反了的,,因为上电马上就保护,换反了的电容也不会发热,,只是保护了,,这板电容的标注也是和正常标注相反的,,
可以看图,,这是INTEL原板,,我在网上找了这板的图片,,大家看电容的标注,,
最后把拆的元件又都焊完去,,消耗了我大半天时间,,,这电容装反后,把标志压在下面,如果不注意,也不一定就能看清楚 ,,
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2010-10-3 20:33:16 | 只看该作者 �
这板的全图,,,,
发表于 2010-10-3 20:41:54 | 只看该作者 �
我几天来了块磐正的板子,我一查内存核心供电不正常后面的一连串不正常...我给换了个上管就好了...接下来不跑cpu...我仔细观察了一下...擦,供电ic附近的电容电阻三极管全部动过了,南北桥供电的元器件也很多动过了。。。擦,一看都没兴趣搞了,谁知道上位大哥使了什么坏?别人修过的不好修啊。。。
发表于 2010-10-3 21:46:55 | 只看该作者 �
LZ电容重新装一下好吗??
点评
级性重新兑换下位置就行。  详情 回复 发表于 2016-3-20 20:27
发表于 2010-10-3 21:50:51 | 只看该作者 �
回复 xiaomige01 的帖子
电容是反的时,触发就掉电,,,接正确后,,触发就不掉电了,而且也正常跑码了
发表于 2010-10-3 22:14:39 | 只看该作者 �
我以为华硕才这样搞呢...
发表于 2010-10-3 23:03:50 | 只看该作者 �
第一次看到不按正常标注的板
发表于 2010-10-4 00:19:08 | 只看该作者 �
不能把,这个设计人员喝多了啊!!!
发表于 2010-10-4 01:53:26 | 只看该作者 �
先谢谢楼主分享。楼主真滴很细心。维修滴就是要细心才行。
发表于 2010-10-4 09:34:33 | 只看该作者 �
修板的第一步是检查外观
发表于 2010-10-4 09:42:15 | 只看该作者 �
楼主真的是有点眼光啊!!
发表于 2010-10-4 09:55:24 | 只看该作者 �
电容焊反了不爆?不坏?还可以用???
发表于 2010-10-4 09:58:56 | 只看该作者 �
第一次看到不按正常标注的板
发表于 2010-10-4 10:00:26 | 只看该作者 �
呵呵,维修的时候,先要看原板元件的正确方向,再焊下坏的,这样就不会搞错了!这是修电器的基本知识,修电视和一些家电,标错的到处都是,要是在拆元件前不看一下原件的方向,极性,那不会修好电路的!
发表于 2010-10-4 10:05:18 | 只看该作者 �
楼主真的非常细心哦,不错
发表于 2010-10-4 10:21:04 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-4 11:56:17 | 只看该作者 �
华硕和华擎一直都是这样。
第一次见其他板也这样。
发表于 2010-10-4 13:08:53 | 只看该作者 �
标注没有错。应该是画法相反。楼主真的很细心!
发表于 2010-10-4 13:59:22 | 只看该作者 �
HP 有些系列也是这样,不按正常标注的板~
发表于 2010-10-4 14:12:27 | 只看该作者 �
很强  见识了
