查看: 6575|回复: 7
[维修经验]
双敏主板不开机。。
发表于 2010-10-1 21:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块双敏主板UP945PLNS。不开机。简单测了下,没有短路的地方,上电。开机风扇转一下就是停了,测一下南桥晶振,一边0.45V,一边0.32V有电, 不小心硑了一下两脚,能开机了。怀疑是晶振坏了,换了 一个晶振加电容。换了认为就好了,(遇到过好几回)上电还是不能开机,用镊子硑两脚又能开机了。这怎回事想了下,测了下CMOS电路中二极管,待机下一边有3.3V,一边有1.02V。有一脚电压不对,一测电池电压只有1.02V。有可能是它导致的,更换电池。能开机了,上CPU,内存,诊断卡一路小跑显示正常。。此板修好了。用镊子硑两脚能开机这还是第一次遇到,不知大家遇到过没有,能说一下是什么原因??
发表于 2010-10-1 22:07:58 | 只看该作者 �
CMOS电压3伏要是没到南桥话 会出现不通电等。。。。。
发表于 2010-10-1 23:16:42 | 只看该作者 �
很多情况是南桥坏。。。你的不触发首先就应该检查coms电池有没有电。。。尽管现在有很多板不要coms电池也能触发。。
发表于 2010-10-2 00:46:05 | 只看该作者 �
上电条件 VBAT RTCRST 3VSB 23.768晶振 少一个都有可能开不了机。
发表于 2010-10-2 12:04:29 | 只看该作者 �
这就是CMOS电路引起的不开机吧。。不过用镊子硑两脚能开机这还是第一次遇到的。。。有遇到的说一下。。和大家讨论下。。
发表于 2010-10-2 16:10:28 | 只看该作者 �
   这倒是没遇见过。。收藏
发表于 2010-10-2 16:36:22 | 只看该作者 �
没见过倒是 值得收藏啊
发表于 2010-10-2 19:32:23 | 只看该作者 �
这种问题不好说,我修过这种问题,应该是电池拉了电压
