标题: 今修一块清华同方的电脑 主板是富士康的开机几秒就断电 [打印本页]
作者: weiguokang    时间: 2010-10-1 16:51
        今修一块清华同方的电脑 主板是富士康的开机几秒就断电桥是集成的 不过旁边有个芯片 我没有见过是(TIGER    ONE )有点烫 我百度了原来是富士康专用的 不过ASUS 有的也有很少我拆了下来 有罕上了  不开机了 纳闷了  请高手指点下 是不是那芯片的问题 ????????????
作者: huangxin52    时间: 2010-10-1 23:28
打一下cpu核心内存核心供电南北桥供电和atx3.3v、5v、12v及小插头12v对地有没有短路还有小插头与核心供电之间的再说
作者: 凌寒    时间: 2010-10-2 00:44
开机几秒掉电的先处理好散热跟空焊的,再测各个 供电有没偏差 开关针电压如果低就换IO、
作者: weiguokang    时间: 2010-10-2 10:53
回复 轻轻的走过 的帖子
就是  TIGER   ONE   G907hab     fp2983.1   这是芯片上的标的全部
作者: sbkgpyud    时间: 2010-10-2 16:12
  掉电的机器好像不太好修~~我见我师父也只修了一块。。还是保险电阻坏的那种换的才好的
作者: wangyun    时间: 2010-10-2 17:04
曾经修过一台是主板上有窜电  楼主好好查查把
作者: shashou110    时间: 2010-10-2 19:20
查排针线路应该IO坏了
作者: 顿顿吃米饭    时间: 2010-10-2 21:59
不能因为tigerone烫你就拆它换它,先测测它哪些条件不满足、不正常,那几秒也够你测了
作者: weiguokang    时间: 2010-10-3 08:53
    好的我试试看
作者: 涵山    时间: 2010-10-9 02:21
回复 weiguokang 的帖子
这个芯片烫的话是不正常的,此芯片是用来开机与复位的,与MSI主板的MS芯片功能差不多
作者: 镊子    时间: 2010-11-2 13:41
TIGER ONE  资料
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97511
