查看: 2022|回复: 6
p4m266a m2主板内存不过
发表于 2010-9-30 13:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p4m266a m2主板内存不过是不是内存问题 找不到这种BIOS刷
发表于 2010-9-30 13:38:42 | 只看该作者 �
是不是内存问题换过不就知了
发表于 2010-9-30 13:50:40 | 只看该作者 �
    内存供电正常不   换个试下
发表于 2010-10-1 23:11:43 | 只看该作者 �
你有没有查过内存的工作条件啊  上去就刷BIOS  要按照思路来修
发表于 2010-10-2 11:13:15 | 只看该作者 �
小厂东西,不好找。
发表于 2010-10-2 11:19:54 | 只看该作者 �
不知道你是找不到,还是你没找,就是这论坛上面人家就发过BIOS,不知道为什么你不搜索下呢,今天我修了一块主板,内存旁边电容爆了,换了后不过内存,刷了BIOS就OK了(各电压正常)
这是连接 http://www.chinafix.com.cn/thread-104866-1-1.html
发表于 2010-10-9 02:46:12 | 只看该作者 �
回复 liqingguo 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
