查看: 2419|回复: 13
请各位兄弟帮我看一下这是什么型号的主板。。BIOS是什么型号的
发表于 2010-9-30 12:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想要这主板的BIOS的资料。谢谢大家了,看看谁修过这个主板,现在是跑C1不过,想刷BIOS资料,但不知什么型号。希望大家帮帮忙。
发表于 2010-9-30 12:15:10 | 只看该作者 �
台式机板,你发到笔记本中来了。
你图片不清楚,找下 PCI槽附近。看有没有贴纸。一般有厂家名称的。
发表于 2010-9-30 13:11:46 | 只看该作者 �
给撕了就是没法找到型号啊。。。
发表于 2010-9-30 16:42:10 | 只看该作者 �
好像是Nvidia的单桥,应该是块c61的吧,
发表于 2010-9-30 17:27:21 | 只看该作者 �
没有型号,没有贴纸,估计没法找BIOS了,,,
AMD CPU的板子加焊桥。没仔细想,回的帖子吧。有几个不读内存的回焊桥能好的。  发表于 2010-9-30 20:34
发表于 2010-9-30 18:58:55 | 只看该作者 �
跑C1,内存供电正常的话,没有断线的话,直接先加焊桥吧,找着麻烦
发表于 2010-9-30 19:09:20 | 只看该作者 �
我怎么看着楼主的桥已经加焊过了,散热片附近还有助焊剂的颜色呢
发表于 2010-9-30 19:50:23 | 只看该作者 �
把板上的BIOS读出来翻翻,可能有
发表于 2010-9-30 20:27:22 | 只看该作者 �
看一下板的周边有没标的呀,什么都没有的话就难找了,还有就是CPU供电的小12V接口那里的电容是不是 被人家压下去的。这个板人家干过桥BIOS也动过。跑C1里如果没听到报警声那应该是桥的问题多,希望不大呀。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-9-30 21:03:01 | 只看该作者 �
回复 HaiTang-2010 的帖子
NF61S MICRO AM2 SE就是这个型号了     我的也是这样跑C1电压多正常
发表于 2010-10-1 07:30:34 | 只看该作者 �
u换过来试了吗,u坏也跑c1
发表于 2010-10-1 09:57:09 | 只看该作者 �
杂牌主板不要把希望寄托在刷BIOS上。千年等一会。AMD桥容易出故障!
发表于 2010-10-6 14:28:10 | 只看该作者 �
回复 破小孩 的帖子
    对啊。。。已经加焊过还不行啊。。。想刷一下BIOS试一下,就是找不到型号
发表于 2010-10-8 00:14:36 | 只看该作者 �
回复 HaiTang-2010 的帖子
在主板上各处找一下看能不能找到相关的信息,特别是主板的PCI槽上面,板背面等
