查看: 7750|回复: 36
V星ms-6788诊断卡显示13
头像被屏蔽
发表于 2010-9-30 09:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-9-30 09:07:57 | 只看该作者 �
硬盘没有激活吧!
那应该有提示啊,现在就是光标一直闪,任何键不起作用死机了。  发表于 2010-9-30 10:47
发表于 2010-9-30 09:28:24 | 只看该作者 �
光驱进PE能不?能的话就是系统,硬盘的问题了,不能再找原因。
使用关盘引导也是一样的------光标一直闪,任何键不起作用死机了。  发表于 2010-9-30 10:48
发表于 2010-9-30 10:50:39 | 只看该作者 �
可以听见滴的一声启动成果的声音,过后开始启动系统就死机了(不接硬盘也一样)。
bios里看cpu温度60度,和这个有关么?
发表于 2010-9-30 11:01:46 | 只看该作者 �
CPU风扇温度高不啊
发表于 2010-9-30 11:36:38 | 只看该作者 �
光标在闪就是最明确的提示:进不了硬盘!
那也不应该死机啊!  发表于 2010-10-1 16:55
发表于 2010-10-1 09:25:46 | 只看该作者 �
先拔掉硬盘网卡所有外设,包括键盘鼠标,只留光驱,看能不能进。
我说了只留3大件也是一样的  发表于 2010-10-1 16:55
发表于 2010-10-1 09:28:48 | 只看该作者 �
网卡是否击坏了?看看!
没有打雷  发表于 2010-10-1 16:56
发表于 2010-10-1 11:23:07 | 只看该作者 �
不要让诊断卡代码给误导了  已经亮了的班子就不要去相信测试卡代码了  看看硬盘数据线是不是有问题 PE能进的话做系统
我就是不接ide设备他也该提示。现在的问题是到引导那一步时死机了  发表于 2010-10-1 16:58
发表于 2010-10-1 16:59:51 | 只看该作者 �
故障前是频繁的蓝屏,换了条内存后(没有在蓝屏),第二天就变成这样了。
发表于 2010-10-1 17:06:30 | 只看该作者 �
查下南桥的数据线
发表于 2010-10-1 17:38:26 | 只看该作者 �
死机?死机光标还能闪?光标在闪就不是死机,而是不能进入下一步!
发表于 2010-10-2 08:24:37 | 只看该作者 �
引导到那里死机呢?应该跟主板没什么关系了
发表于 2010-10-2 09:23:30 | 只看该作者 �
我看是兼容的问题
发表于 2010-10-2 11:46:29 | 只看该作者 �
刷个BIOS看了
发表于 2010-10-2 11:48:47 | 只看该作者 �
换IDE线,干南桥
发表于 2010-10-2 11:49:53 | 只看该作者 �
建议刷个BIOS
发表于 2010-10-2 14:33:37 | 只看该作者 �
mbr 一次应该OK了。
发表于 2010-10-2 15:12:02 | 只看该作者 �
线刷一下bios,在加焊南桥。
发表于 2010-10-4 12:29:58 | 只看该作者 �
如果禁用集成网卡在这里滴一声死机
如果开启的话在这里滴一声死机
死机时按键盘上的num lock无反应。
