查看: 2126|回复: 3
[显卡维修]
此卡帮忙看一下
发表于 2010-9-29 22:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NDE    SJII GF7100GS256M DDR TV DVD 封装双面显存三星K40263238G-VC35
先问下NDE是什么牌子?
此卡昨天我还用的好好的今天早晨就启动吧起来了,发现显卡有鼓电容的6.3V1000的换上亮但是到桌面就死~~~~~~
我想了想于是决定用6.3V1500的试试结果好了!
发表于 2010-9-29 23:07:14 | 只看该作者 �
电容鼓包就会引起漏电,就会引起不显示。因为电容漏电,它就会滤波不良,滤波不良就会导致某个电路保护,所以就会不显示。本来嘛,电容高容量就可以代换低容量,高耐压就可以代换低耐压的。。。。。。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-30 11:12:21 | 只看该作者 �
要6.3V  2200UF的电容
发表于 2010-9-30 13:57:56 | 只看该作者 �
为什么要 6.3V 2200UF的
