查看: 1384|回复: 0
东芝 L203 开机进系统花屏
发表于 2010-9-29 12:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前接一客户东芝L203本子,此桥:英代尔 960 ,CPU:CM 540 1.6 DDR2 1G,SATA 120G,14.1WXGA ,这样的配置,最先的问题是,可以开机,也可以进系统,进系统后有五分钟时间就花屏了,我换系统,换内存,换硬盘,外设都差换完了,故障依旧,我就折机修主板了,有可能是北桥不良, 此桥点胶的,胶非常多,一不小心此板就会报废,我运气好,桥拿下来时有掉点,我但心,手上有一个新桥,换上去不开机了,这下死了,我没有希望了,只好在买一个新桥回来,在做了一次,现在可以点亮了,也可以进系统,测试几天没有问题给客户,客户拿到之后,用不到一个月,现在还是以前的故障,小弟迷茫了,还请高手指点.谢谢!
