查看: 1369|回复: 2
七彩虹C。915PD2重启故障
发表于 2010-9-28 16:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板故障是:开机到自检画面时自动重启,而且一直循环。换过IO。故障不变。VCORE上下管的波形也正常。各组电压也都正常。没招了请高手指点下。
发表于 2010-9-28 17:22:44 | 只看该作者 �
有时候硬盘不好也会这样的   你换个盘看看
发表于 2010-9-29 23:42:44 | 只看该作者 �
回复 谢龙飞 的帖子
开机后不停的按DEL键看一下能不能进BIOS,如果能进BIOS且不重启的话  屏蔽掉外设
