主板维修
笑容背后
2010-9-27 16:14
主板维修
一块杂牌845主板,加电复位不检。测得各项供电正常,则怀疑I/O坏,随之更换I/O, 不行。于是又找个差不多主板的BIOS换上,还是不行。请教各位高手下一步怎么做
赤子威龙
2010-9-27 17:09
BIOS程序差不多也不行,必须是原型号的
袁晓勇
2010-9-27 17:14
回复
笑容背后
的帖子
复位不检是什么意思啊,是有复位不跑码啊,还是根本就没有复位啊
kun616
2010-9-27 18:47
LZ把这块板子的故障说清楚点,是主板不复位还是怎样吖?
13460082345
2010-9-27 19:38
都没有说清楚让别人怎么帮你呀
主机
2010-9-27 20:07
没说清呀,到底有没有复位呀,代码卡上的复位灯有没有闪呀,BIOS刷一下试试哈
凌寒
2010-9-27 22:04
应该是有复位不跟码吧,刷BIOS查总线。
涵山
2010-9-28 12:01
回复
笑容背后
的帖子
不跑码的主板。所有供电正常还得查所有时钟,所有复位。
