查看: 1449|回复: 2
求华硕M2S-X南桥背面图
发表于 2010-9-27 15:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是M2S-X  南桥掉了几个电容  不知道原板的电容位置..手上有的朋友 请发个图,或告诉我下位置..万分感激...
还有 ICS953805CFLF 这个时钟的资料 我怎么找也找不到..或能告诉什么型号能替换这个时钟
发表于 2010-9-27 22:42:53 | 只看该作者 �
时钟芯片一般都是换一样的没代换。
发表于 2010-9-28 17:24:25 | 只看该作者 �
回复 半知半解 的帖子
南桥背面的电容都是滤波的,在料板上桥附近找大小颜色差不多的装上去就行了,怕装错的话就量一下上面的焊盘,两个焊盘里面肯定有一个接地的。
时钟芯片原型号换
