查看: 6159|回复: 9
[主板维修]
主板上内存旁边的场效应管9915H烧了 可以用什么代换
发表于 2010-9-27 11:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存条被客户插错了。主板上内存旁边的场效应管9915H烧了 可以用什么代换
发表于 2010-9-27 11:28:07 | 只看该作者 �
回复 于智勇 的帖子
    最常见的3055就可以
发表于 2010-9-27 11:35:13 | 只看该作者 �
正常CPU供电的场管可以替换别的地方的场管的
发表于 2010-9-27 11:37:51 | 只看该作者 �
9916   3055 都可以的
发表于 2010-9-27 12:13:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-27 13:32:39 | 只看该作者 �
N系列的也可以,例如45N03,50N03,60N03等等
发表于 2010-9-27 13:38:16 | 只看该作者 �
有些特殊的板子。3055的换上去也不定能行的
发表于 2010-9-27 13:53:44 | 只看该作者 �
最好是用9916换,  不然电压不够的
发表于 2010-9-27 14:19:48 | 只看该作者 �
80N02,万能MOS管
发表于 2010-9-28 12:43:01 | 只看该作者 �
回复 于智勇 的帖子
主板上N沟的MOS管都可以
