查看: 2565|回复: 6
主板保存重启不亮测试卡C1
发表于 2010-9-26 23:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台电脑测试卡跑C1放点后正常,进BIOS调好后保存不亮测试卡C1。内存ddr2也换了,不保存BIOS一切正常
发表于 2010-9-26 23:13:35 | 只看该作者 �
楼主  你写的有点没看明白
发表于 2010-9-26 23:19:35 | 只看该作者 �
先换CPU,
再刷BIOS
试试
发表于 2010-9-26 23:22:17 | 只看该作者 �
保存后不过内存先刷个BIOS。
发表于 2010-9-26 23:23:16 | 只看该作者 �
LZ我觉得你是不是应该先把板子的型号说一下的好啊。你这样说的有点笼统了吧。
感觉应该还是BIOS这一块或者内存这一块的问题吧?刷BIOS先
发表于 2010-9-26 23:39:07 | 只看该作者 �
那种保bi0s就挡LOg0的是什么原因,bios刷过
发表于 2010-9-26 23:53:47 | 只看该作者 �
我的解决思路是先刷bios  然后看看有没有改善 不行就是主板上面的什么跳线不对 仔细检查下  相信问题就能够解决的
