查看: 3071|回复: 12
[维修经验]
修复845GV怪问题
发表于 2010-9-26 13:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
接技工学校老师电脑一台,主板为845GV。经机主说此机为暗屏,开始是可以正常开机的,只是偶尔会死机,后来换个系统就成这样了。开机观察果然如他所说,以为是显示坏了。进BIOS半天没事,进DOS半天也没事。难道是系统坏了,重装吧,GHOST完开始安装,汗,死机了,重启再次死机,进PE也死机,晕。扫描内存、硬盘,没问题呀,CPU换了也一样死机。测南北桥,CPU核心电压正常,彻底无解了。闲着无聊,看到CPU核心滤波电容有小漏液,反正无聊就把它全部给换了。开机,呀!正常了。
      后来想了想开始时暗屏的问题,那应该是系统启动时滚动条走完时正在跳转时就死机造成的。
      我是一名新手,可能是自己没有经验或者是这个现象确实容易使人走弯路。有什么说得不对的地方请砖下留情。
发表于 2010-9-26 13:23:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这也会造成win系统死机?(而主板BIOS,及DOS系统正常)
发表于 2010-9-26 13:27:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是的,进DOS扫描内存及硬盘半天没死过机
发表于 2010-9-26 13:35:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电容坏也会带来许多的故障
发表于 2010-9-26 16:44:51 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
一定先检查外观。
发表于 2010-9-26 16:51:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容坏的故障多了,下次你一定先观察下主板吧
发表于 2010-9-26 20:03:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般死机重启就得先看主板上有没电容漏液鼓包…
发表于 2010-9-26 23:29:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
cpu跟桥的电容出问题就会出现各种奇怪的故障
发表于 2010-9-27 00:20:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电容有问题那应该是外观爆了吧?那你还没看出来啊?
发表于 2010-9-27 10:15:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电容漏液了
电容的外观没有变化么
那还真是难为楼主了
发表于 2010-9-29 23:12:25 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
学习了,支持一下。
发表于 2010-10-1 22:32:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电容鼓了,会出现很多的故障,开机一会就死,开机不跑码。先看下有没有鼓的,有换了再说。。
发表于 2010-10-3 13:48:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主本来就应该先从外观看了再修啊。。。一步一步来啊。
