查看: 2400|回复: 4
一块杂牌945主板CPU供电问题
发表于 2010-9-25 22:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌945,CPU没供电,电源管理芯片是RT8800+RT9605,RT8800的DVD脚没电压,明显是两个分压电阻接12V分压出来的,可是12V有,过了一个273电阻就没电压了,一个302电压接地的,两个电阻都没有坏,我把上下管和RT8800都拆了,量这个点还是没有电压?为什么?12V接过来的这个273=27K电阻也太大了吧?
发表于 2010-9-25 22:08:09 | 只看该作者 �
有的主板的南桥或北桥没有供电也会造成CPU没有供电的。。。
发表于 2010-9-25 22:09:27 | 只看该作者 �
分压不是看电阴大小的吧。是看这两个电阻的阻值比率吧。你测一下273的另一端会不会对地O了。
发表于 2010-9-25 22:31:38 | 只看该作者 �
这个信号应该还接到三极管的,
发表于 2010-9-26 12:39:19 | 只看该作者 �
跑一下线路看看还接到什么地方去了。
