查看: 4198|回复: 4
[维修经验]
RT9202可以和LD7120PS对换
发表于 2010-9-25 16:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一张梅捷的主板 RT9202坏了刚好手头又没有RT9202了 没办法 就只有在废板上找 找半天还是没有 最后只有找都是南桥的供电芯片来查资料 最后发现LD7120PS和RT9202是引脚功能一样 换了试试成功跑马
LD7120PS的资料网上没下的 我也只找到一个可以在网站上看的
网址http://www.datasheetdir.com/LD7120PS+PWM-Controllers
RT9202的资料网上到处都有我也就不发了
发表于 2010-9-25 22:30:53 | 只看该作者 �
没试过哦  好经验
发表于 2010-9-27 23:27:13 | 只看该作者 �
回复 我菜菜 的帖子
7120与9214是一样的,与9202是不一样的,外围电路是不同的
发表于 2010-9-28 18:28:56 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    呵呵 后来插独显发现 不过显卡 不插独显就好了 最后又去买了20个全新的RT9202来换 不过拿板子本来就没有独显 我是良心发现后来有给他换上
每次都是函山大哥你来给我说 很感谢你啊
发表于 2010-9-28 21:46:47 | 只看该作者 �
梅捷主板9202坏可以说是通病了,只要是梅捷的坏板子,我拿到手看一眼没有明显的故障后首先换9202,肯定能好!!!
