查看: 2670|回复: 17
技嘉8I845GE--RZ风忘转一下即停
发表于 2010-9-25 16:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU旁边的四个电容鼓了,换了还是一样,测电源输入端的对地阻值没有短路的或阻值很小的。CPU供电场管也没坏?还怎么查呀?
发表于 2010-9-25 17:28:08 | 只看该作者 �
把电源 芯片换掉
发表于 2010-9-25 17:43:48 | 只看该作者 �
先查一下电容有没有焊短路了?没有就查CPU12供电吧。。
发表于 2010-9-25 20:14:15 | 只看该作者 �
主板短路 电源保护, 楼主慢慢研究吧
发表于 2010-9-25 20:21:23 | 只看该作者 �
主板保护了,拔掉小12V看还保不保护。还有看灭了后还能不能再触发,能到话估计是少某路供电,不能就是短路保护。
发表于 2010-9-25 20:24:11 | 只看该作者 �
要把cpu上下管都拆下来测试, 有可能是软击穿, 如果都是好的就换供电ic
发表于 2010-9-25 20:33:28 | 只看该作者 �
北桥坏了也这样 你量下阻直
发表于 2010-9-26 09:47:00 | 只看该作者 �
谢谢各位,把CPU的12拔掉可以加电,插上立马转一下就停了,测12V对地的阻值无穷大,用二极管管档测的。
发表于 2010-9-26 09:48:45 | 只看该作者 �
回复 车内有小孩 的帖子
    我不太会修主板,请教下,测北桥好坏,怎么测呀
发表于 2010-9-28 01:24:56 | 只看该作者 �
回复 天涯之端 的帖子
打12V的值  打CPU供电的值   再量一下12V与CPU供电有没有串路
发表于 2010-9-28 23:20:12 | 只看该作者 �
打阻值看下多少
发表于 2010-9-28 23:32:17 | 只看该作者 �
无穷大那不是断路了?那怎么还会保护? 应该换个电源IC吧?
发表于 2010-9-29 09:51:49 | 只看该作者 �
IC、IO好好测下
发表于 2010-9-29 13:16:13 | 只看该作者 �
把cpu供电IC换换看
发表于 2010-9-29 13:17:36 | 只看该作者 �
首先,你得确定,风扇转一下,就关,是不是电源保护了.还是开机掉电.
发表于 2010-9-29 15:12:54 | 只看该作者 �
你的电源换一个试试,然后在看一下 南北桥,仔细看一下,有的上面有裂痕啦就,家电摸一下看南北桥是否发烫,吧主板上的所有东西拆下来那,只要一块空板,然后加电。
发表于 2010-9-29 15:13:32 | 只看该作者 �
还有就是cpu底座。好好看看是否虚汗。
发表于 2010-9-29 18:09:24 | 只看该作者 �
查下CPU当电压,应该是电压引起的
