查看: 2602|回复: 7
V星KT4AV开机不走码显示----
发表于 2010-9-25 13:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星KT4AV MS-6714 VER:10A 的主板,462针   故障:开机不走码,诊断卡显示----  ,上假负载,测各电压正常 ,但下管D S极打值为26,不知道这个正常不。内存电压正常。刷了BIOS,不管用。
发表于 2010-9-25 13:57:22 | 只看该作者 �
供电正常了复位有没有呀?
复位正常后才能跑码的。
发表于 2010-9-25 14:19:24 | 只看该作者 �
时钟,复位,ad线正常不
发表于 2010-9-25 14:26:26 | 只看该作者 �
祢上U的时候U的核心电压是多少。可能下管的D,S极对地了。把下管拆下来测量下吧/如果短路的话上U会直接把U烧掉的。
发表于 2010-9-25 17:28:02 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
上U时的电压也正常,上不上U都会是26的地阻值 。时钟也正常。复位也正常。数据线打阻值也正常。是不是U座子虚焊或南北桥虚焊啊。
发表于 2010-9-26 16:26:19 | 只看该作者 �
回复 张汉卿 的帖子
上U测时,一定要上个462专用的散热器测试。462的U正常工作时发热量是很大的,祢先把下管拆下来测量下MOS管有没问题,有U的话建议先换个U试下。462的U很容易烧的,。
发表于 2010-9-27 18:35:10 | 只看该作者 �
回复 张汉卿 的帖子
462的U容易坏,先确认你的U有没有问题。
没问题还得重头查,所有供电 时钟  复位,再就是清空CMOS 刷BIOS  换IO
发表于 2010-9-28 16:19:40 | 只看该作者 �
这个U没法确认啊。唉。。手头上没有,也找不到。不过。供电,时钟,复位。都 查了。COMS清空。刷BIOS我都 做过了。也可能BIOS刷的不好吧。
刷了N次才刷成功。老是说XXXX出错。
