查看: 7591|回复: 8
15秒自动关机
发表于 2010-9-25 11:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
usb device over current status detected system will shut down after 15 seconds等老多字母,按什么键都不管用等15秒左右就自己关机了,怎么解决
推荐
发表于 2010-9-25 11:33:25 | 只看该作者 �
检查主板跳线。。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-9-25 11:42:03 | 只看该作者 �
清一下cmos试试,USB供电以及数据线都量一下,看有问题没?
发表于 2010-9-25 13:07:05 | 只看该作者 �
搜一下吧,论坛里有很多贴了
发表于 2010-9-25 15:09:30 | 只看该作者 �
把前置USB线全拔掉
发表于 2010-9-25 15:21:38 | 只看该作者 �
按照你发出的英文提示 大意为 USB电路由于过流引起系统将在15秒后自动关机。
你可以检查所有USB接口电压有没有问题,USB + -信号对地阻值有没有问题,然后追查供电电路检测 侦测电流电路有没有问题,如果都没有问题说明桥挂了。
发表于 2010-9-25 15:48:48 | 只看该作者 �
不停的放电,解决了。上次碰到过忘记了。这次一定记住
发表于 2010-9-25 16:57:45 | 只看该作者 �
南桥附近有两个8.2K,4.7K的排阻,量上面的电压,这些是USBOC信号,电压是一样大的,如果不一样大的话就把两个排阻给干掉
发表于 2010-9-28 00:16:07 | 只看该作者 �
回复 军仔专属 的帖子
检USB OC电流检测电路
USB过流保护15秒关机
