查看: 4124|回复: 2
fsp单芯片ka3511电源 无电压输出 求助
发表于 2010-9-23 19:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
fsp单芯片ka3511电源 待机正常  一处发 主变压器 就有小声的动静 具体不好形容  无输出电压  不知道ka3511的各脚怎么测  和维修思路  目前把13007*2个换掉了 主电容换掉了 50V1UF*2电容换掉了
发表于 2010-9-24 22:47:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看输出整流管有没短路。
发表于 2010-10-3 00:03:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
和LZ一样的FSP250-60PNA单芯片ka3511电源, 待机和绿色启动端电压正常,短接启动端,风扇动一下即保护,主变压器处有很小的查的一声,再次短接即重复以前的现象,无输出电压,根据网友的建议,换了主开关管,输出肖特基二极管和滤波电容,TL431,光偶,主控芯片,均无改善。
