查看: 3901|回复: 13
华硕M2N-MX 主板不能进正常模式
发表于 2010-9-23 18:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N-MX 主板不能进正常模式,只能进安全模式,也不能进VGA模式,带网络连接的安全模式,重装XP已N次,进正常模式走过进度条后就死机。更换电源,内存条无效,把电源,内存条换到别的机器上正常,把别的机器上电源,内存条换到这台机器上故障依旧,插诊断卡跑码正常,显示00-b2。求各位大侠指教多谢各位的帮助, 另外补充一下,用户称原先能用时经常检测不到外接的USB设备,出故障后进正常模式走过进度条后就花屏死机,听人说可能是集成显卡驱动不对,于是加一独立显卡,重装系统和新显卡的驱动后故障依旧
发表于 2010-9-23 19:07:55 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题。。。。因为不能加载驱动啊。。。。
发表于 2010-9-24 09:11:00 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
谢谢关注,此板是集成网卡的
发表于 2010-9-24 11:08:29 | 只看该作者 �
回复 覃建军 的帖子
进BIOS里面把所有外设关掉了进系统试,如果不死机再一个一个的打开,看一下是那一个外设引起的
发表于 2010-9-24 11:10:43 | 只看该作者 �
同意把网卡芯片摘下来看看
发表于 2010-9-24 11:11:52 | 只看该作者 �
用风枪吹下来网卡芯片,一般能解决
发表于 2010-9-29 22:18:41 | 只看该作者 �
网卡芯片是Attensic F2,看起来好好地,不像有故障的样子,另外,不知道他的引脚电压和功能,不好检测
发表于 2010-9-30 15:28:51 | 只看该作者 �
网卡芯片Attensic F2用风枪吹下来 了,故障依旧
发表于 2010-9-30 21:23:53 | 只看该作者 �
这个板子集成的X1300显卡,如果不能加载驱动极有可能是桥的问题,建议先加焊一下桥试试。
发表于 2010-9-30 22:16:12 | 只看该作者 �
回复 联翔电脑联想 的帖子
感谢联翔电脑联想师兄的关注,我想请教一下为何加一独立显卡,重装系统和新显卡的驱动后故障依旧,请赐教
发表于 2010-10-1 00:13:29 | 只看该作者 �
沒什麽好說的直接加焊橋吧
发表于 2010-10-1 22:47:36 | 只看该作者 �
惭愧!只有个安泰信850B风枪和焊油,吹了几十分钟,桥片没动,但不敢把温度和风量调得太大,只好去找有BGA专用设备的解决
发表于 2010-10-2 14:27:16 | 只看该作者 �
一模一样的故障啊,对单桥是怕了,我还是先做桥再说……
发表于 2010-10-2 15:09:31 | 只看该作者 �
这块主板应该是桥虚焊,没有设备不要乱加焊。
